[O2] Manual - wymiana zaślepki airbag-u
  • amyk
    • 0
    a ja wiem, że nic nie wiem i tyle powiem :lol:
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Chciałbym zaprezentować manual wymiany zaślepki airbag-u. Jak widac na zdjęciach, wymieniłem zaślepkę bez chromu na taką z chromowanym uśmiechem
    Mod wykonany w octavii II kolegi kapi. Wielkie dzięki Irek
    Operację zaczynamy od wyjęcia poduszki z kierownicy. Płaskim śrubokrętem odczepiamy dwa zaczepy.
    Odłączamy konektorki kabelków klaksonu i wtyczkę w poduszce.
    Poduszka i obok niej nowa zaślepka:
    Kluczem 16 mm odkręcamy cztery nakrętki mocujące blachę klaksonu. Należy ją przytrzymać ręką gdyż jest na sprężynach.
    Następnie zdejmujemy blachę, która rozpiera plastikowe zaczepy zaślepki.
    Odczepiamy wszystkie zaczepy i zdejmujemy blachę, w której były zaczepione. Pod nią jest jeszcze jedna płaska blacha.
    Wyjmujemy poduszkę z zaślepki i wkładamy do nowej. Proszę się nie obawiać. Nic się nie rozwali i nie rozłoży.
    Na tym zdjęciu widać, że stara i nowa zaślepka mają takie same nacięcia od wewnątrz.
    Zakładamy najpierw Pierwszą płaską blachę. Pasuje tylko w jednej pozycji. Następnie zakładamy blachę mocującą zaślepkę i wkładamy zaczepy.
    Zakładamy blachę rozpierającą zaczepy, następnie blachę klaksonu i skręcamy nakrętkami.
    Podpinamy kabelki i montujemy poduszkę na kierownicy.
    Na śląsku mogę pomóc w wymianie tej zaślepki. Koszt zaślepki to ok. 60 zł.
    • Walt
      • 1065
      Świetna robota
      Chyba już wiem o co poproszę na urodziny :wink:
      SPOT Poznań ->
      Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
        • 11351
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Dzięki chłopaki. Robota jest naprawdę przyjemna.
          Jeśli ktoś jest chętny to parę sztuk zaślepek mógłbym załatwić. Cena za szt. powinna być niższa niż oferuje allegro. Myślę, że 50 zł dałbym radę zrobić.
          Proszę pisać tu lub dzwonić do mnie. 510 150 407
            rozumiem, że nowa zaślepka w razie czego pęknie tak jak powinna...
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Zamieszczone przez Enriquez
              Zanim kupiłem to oglądałem ze wszystkich stron. Jest z tego samego materiału, ma takie same nacięcia, ma naklejkę TRW taką samą jak zdemontowana z auta.
              Bez obaw. Spełni swoje zadanie w razie W.
              • Walt
                • 1065
                To ja się wpisuję na listę :szeroki_usmiech
                SPOT Poznań ->
                • skoh
                  • 176
                  Temat dziś przećwiczony. Od siebie dodam:
                  -warto sobie naszykować lusterko żeby podejrzeć tył kierownicy
                  -dobrze parę minut wcześniej odłączyć akumulator
                  -ja nie odłączałem tej wtyczki fioletowej przy poduszce, ponieważ bardzo mocno siedziała i odłączyłem żółtą wtyczkę przy kierownicy - dużo łatwiej. Trzeba wyjąć białą zaślepkę, nacisnąć ząbek i wyciągnąć bez problemu.
                  Dzięki koleś, za pomocną instrukcję.
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    skoh,
                    Teraz widzę, że nie wspomniałem o akumulatorze. Dobrze, że o tym napisałeś.
                    Co do mojej oferty zakupu zaślepek, to cena aktualna 70 zł.
                    • maxpaynemm
                      • 1764
                      Koledzy pytanie
                      Czy wkład poduchy po FL jest taki sam jak przed FL????
                      Mam kiere przed Fl i chciałbym sobie zamienić na po FL ale jak wiadomo oprócz kosztu kierownicy jest jeszcze koszt poduchy i tak sobie pomyślałem że może taka podmiana panelu da radę i wtedy koszt poduch spadnie do 70PLN
                      Co wy na to ??
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        maxpaynemm, nie da rady.
                        Jeśli z zewnątrz, patrząc na kierownicę, jest inny kształt zaślepki to na 100% poducha też ma inny kształt.
                        Zmieniając kierownicę trzeba wymieniać poduszkę kompletną.
                        Miałem kilka kierownic i w każdej tak właśnie było, że poduchy były różne (pod zaślepką).
                        • Gaber
                          • 201
                          Mam propzycję podmiany całej poduszki z uśmiechniętą obudową do mojego toura II gdzie jest taka sama obudowa tylko bez uśmiechu. Czy odcień i fakturka obudowy jest taka sama? Warto w to wchodzić? Dodam że poducha na podmianę jest pewna i pochodzi z nowego auta.
                            Gaber,
                            O ile mechanicznie to faktycznie nic trudnego, o tyle adaptacji nowej poduchy do sterownika to chyba jeszcze nikt tu nie ćwiczył...
                            • koleś
                              • 2869
                              • Fabia combi (6Y5)
                              Zamieszczone przez Gaber
                              Wymieniałem kilka zaślepek i materiał był ten sam.
                              Zdecydowanie tak !!!
                              Co tu chciałbyś adaptować?
                              • skoh
                                • 176
                                Nie wiem jakie masz warunki tej wymiany, ale jeżeli musisz dużo dopłacić to rozważ wymianę samej zaślepki. Naprawdę nie jest to trudna operacja.
                                • Gaber
                                  • 201
                                  Głównie chodziło mi czy odcień koloru poduszki po liftingu jest taki sam jak w O2 tour. Cena: poducha za poduchę
                                  • skoh
                                    • 176
                                    Ten sam. Zamieniaj bez wahania.
                                    • Seba5
                                      Banned
                                      • 11
                                      A czy jest możliwości odklejenia tego chromowanego paska i przyklejenia go na kierownicę bez niego?
                                      Czy plastikowe wypełnienie w starej kierownicy odpowiada wielkością kierownicy z paskiem i nie ma takiej możliwości?
                                      • koleś
                                        • 2869
                                        • Fabia combi (6Y5)
                                        Zamieszczone przez Seba5
                                        czy jest możliwość odklejenia tego chromowanego paska i przyklejenia go na kierownicę bez niego?
                                        Wg. mnie nie da się tego odkleić bez uszkodzenia chromu.
                                        • skoh
                                          • 176
                                          Nie da rady. Chrom przechodzi na wylot takimi bolcami, które są z drugiej strony przytopione.
                                          • Seba5
                                            Banned
                                            • 11
                                            Zamieszczone przez skoh
                                            Teraz to zauważyłem na zdjęciach "kolesia"
                                              • 11351
                                              listwy na drzwiach też są przytopione i się da wymienić
                                              • koleś
                                                • 2869
                                                • Fabia combi (6Y5)
                                                A ja mam taką ciekawostkę dla Was.
                                                Jeśli ktoś ma taką kierownicę u siebie:
                                                To może wymienić na taką jak poniżej kupując tylko kierownicę i zaślepkę airbagu:
                                                Poduszkę wystarczy przełożyć z jednej zaślepki do drugiej. Opanował to jeden z kolegów na FCP (jest tam manual lub wymienić wg. mojego manuala). Ja natomiast zrobiłem taką operację u mojego kumpla w jego F1 i gwarantuję, że wszystko pasuje jak ulał.
                                                Obie zaślepki są identyczne od drugiej strony.
                                                • maxpaynemm
                                                  • 1764
                                                  Z własnego doświadczenia dopowiem tylko tyle, że podczas wymiany plastików, poprzez niedelikatne wyciąganie poduchy niestety można ją rozłorzyć, więc radzę robić to delikatnie i z wyczuciem, wtedy wszystko będzie ok nic trudnego, każdemu polecam tego moda
